Ayant récemment acheté un Element 06, je suis en train de tout passer en revue. Quand je l'ai acheté, le voyant d'airbag était allumé et les commandes au volant ne fonctionnaient pas. Avec quelques conseils de ce fil de discussion, j'ai réussi à comprendre.
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=139569
Ce que je n'ai pas compris, ce sont ces deux codes d'erreur. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des conseils disant qu'il s'agit probablement d'une batterie faible ou en fin de vie. J'ai fini par passer à une batterie de plus grande capacité.
Quoi qu'il en soit, cela n'a pas résolu mon problème. Lorsque j'ai effacé le code SRS, j'ai scanné à nouveau.
ABS 61-1 Dysfonctionnement de la tension de la batterie
ABS 62-1 Tension de la batterie élevée
Des idées par où commencer ? J'ai essayé de googler, mais les résultats sont partout. Des accords aux civiques en passant par les odyssées. Rien ne parle spécifiquement de l'Element.
Les choses que j'ai lues pourraient être :
Capteur O2
Alternateur
Modulateur VSA
Détecteur de charge électronique
Contacteur de frein
Modulateur ABS
Maintenant, le truc VSA est uniquement pour 2007-08, je pense. Le contacteur de frein et les capteurs O2 semblent être des coupables peu probables. Je ne suis pas sûr du détecteur de charge électronique ou du modulateur ABS. Quelle est la probabilité que cela puisse être simplement un alternateur usé ?
J'ai effectué un test électrique. Quoi qu'il en soit sur le scanner OBD2. Ces résultats me semblent bons. Réflexions ?
Je ne sais pas exactement par où commencer. Le voyant de contrôle du moteur n'est pas allumé, mais je veux corriger ce problème.
Capteur O2
Alternateur
Modulateur VSA
Contacteur de frein
Modulateur ABS
