Après avoir parcouru les fils de discussion pour obtenir le numéro de pièce et le TSB pour le remplacement de l'ELD afin de résoudre le problème de l'atténuation des phares, j'ai décidé de rédiger un article qui regroupe tout au même endroit (Sticky???).
Nom : Détecteur de charge électronique
Numéro de pièce : 38255-S5A-003
Éléments affectés : Tous ceux qui ont des phares qui s'atténuent lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée
Coût : +/- 30 $
Bulletin de service : http://jphangingout.googlepages.com/ELDBULLITEN05034.PDF
Ok, maintenant pour mes 0,02 $. Le boîtier à fusibles est un peu pénible à retirer. Eh bien, ça l'était pour moi en tout cas. Si vous voulez un raccourci rapide pour éviter de retirer le boîtier à fusibles, vous n'avez besoin que d'un petit tournevis à lame fine.
Tout d'abord, suivez les étapes du TSB pour débrancher la batterie, etc., mais arrêtez-vous lorsqu'il s'agit de retirer le boîtier à fusibles (étape 3). Ignorez les étapes 4, 5 et 6. Lorsque vous arrivez à la partie où vous retirez l'ELD, il devrait y avoir suffisamment de jeu sur les fils/la fiche de l'ELD pour que vous puissiez retirer l'ELD en partie et exposer la fiche. Ici, vous pouvez utiliser le petit tournevis pour enfoncer la languette de déverrouillage sur la fiche. Elle se trouvera juste au milieu du côté passager. Il suffit de l'enfoncer et de tirer vers le haut. Voici une photo de l'ELD retiré :
Ensuite, prenez le tournevis et, du côté conducteur, exercez juste assez de force sur le dessous de la fiche pour la brancher dans le nouvel ELD. Cela devrait s'insérer relativement facilement.
Juste pour être sûr que le clip est inséré, vous pouvez l'atteindre du côté passager et pousser un peu plus vers le haut.
Après cela, vous pouvez tout remonter selon le TSB. J'espère que cela vous aidera.
Coût : +/- 30 $
